Vespa 50 n special springt nicht mehr an
  • David123
  • March 15, 2010 at 13:56
  • David123
    50 n spcial
    Guten tag,
    ich habe probleme mit meiner vespa 50 n special unzwa wollte ich nach 3 jahren sie wieder zum laufen bringen
    ich habe den vergaser gereinigt
    zündkerze ist okay funke ist da
    ich kann jetzt ziehmlich lange kicken aber sie springt nicht an vielleicht ist auch was mit dem zündschloss nicht in ordnung
    wenn ich sie anschiebe ist es so als ob sie gleich fahren würde aber wenn ich denn nicht mehr schiebe geht sie wieder aus
    was kann ich jetzt noch tun? bitte um hilfe
    danke schon mal im vorraus
    Wer schreibfehler findet darf sie natürlich behalten ;)
    • March 15, 2010 at 14:38
    Nur äußerlich oder zerlegt, gereinigt und Düsen durchgepustet?
    Neue Zündkerze udn Zündfunke kräftig genug?
    Eher unwahrscheinlich da die Spezial kein Zündschloss sondern nur ein Lenkradschloß hat.
    Hast du neue Mischung getankt oder noch die Suppe von vor 3 Jahren? Ist der Benzinhahn sauber, die Leitung richtig verlegt und die Entlüftung ok?
  • David123
    50 n spcial
    • March 15, 2010 at 16:13
    denn ist das wohl doch nur eine vespa 50 n weil wo man sitzt darunter muss man den schlüssel reinstecken und das hab ich mal ausgebaut und die kabel abgemacht ich weiß nicht zu 100 % ob das jetzt richtig ist den vergaser hab ich durchgepustet und all sowas
    das mit dem zündfunken ist denke ich kräftig genug
    eine neue mischung ist auch drin und benzinhahn ist offen
    entlüftung ist auch okay
    ich habe jetzt ein bisschen herumgeguckt und kann es sein das da was mit der zündspule ist?
    wie kann ich das testen???
    und woran kann das sonst noch liegen
    danke für alle antworten
    • March 15, 2010 at 16:22
    Keine 50N/R/L oder Spezial hat ein Zündschloss unter der Sitzbank außer es wurde nachträglich eingebaut. Mach mal ein Foto, das würde ich gerne sehen. Aber unabhängig davon sagt der Zündfunke schon aus das der Stromkreis nicht unterbrochen wurde. Lief die Vespa denn bevor du sie eingemottet hast oder bei dir noch nie?
  • David123
    50 n spcial
    • March 15, 2010 at 17:03
    doch doch sie lief schon richtig gut
    die bilder kann ich nicht anhängen oder ich versuch es nochmal
  • David123
    50 n spcial
    • March 15, 2010 at 17:04
    oder hast du icq oder sowas denn kann ich dir die bilder da schicken
    • March 15, 2010 at 17:11
    Nein, aber du kannst sie einfach bei "Antworten: Dateianhänge: Durchsuchen: Hochladen" einfügen
  • David123
    50 n spcial
    • March 15, 2010 at 17:17
    sooo
      • 125.57 kB
      • 1,800 × 1,200
      • 204
  • Vespa 50ccm
  • Vespa 50n
