Wieviel Benzin muss aus dem Benzinschlauch am Vergaser rauslaufen? Bei mir rinnt so stoßweise ein mickriger Strahl von ca. 3 mm raus ,wenn der Tank fast voll ist.Ist eine PX 200 Lusso.
kenn mich noch nich so aus aber ,sollte das nich dauerhaft laufen? Kann es sein das die Tankentlüftung dicht is?
Mach mal den Tankdeckel auf. Wenn es dann richtig fließt ist es die Entlüftung. Ich tippe aber eher auf den Benzinhahn, oder wenn du einen im Schlauch hast der Benzinfilter.
