Hallo Vespagemeinde,
PK 50 XL Bj 86, originalzustand.
gemacht wurde: neue Zündkerze, neuer 16/16 Vergaser, neuer Filzring,
neue Gummimanschette, neuer Sprit, neuer Spritfilter, Tank sauber und
Sprit läuft.
Kompression werde ich heute noch testen, Kolben richtig rum drinnen,
Also, die Bella springt ohne zu murren mit gezogenen Choke sofort nach
einem Kick an. Sobald ich aber den Choke loslasse geht die kleine aus.
Ich kann sie am leben halten wenn ich mit dem Gas über 50 % gehe und
spiele. Leistung ist absolut keine Vorhanden, nach einlegen des ersten
Gang gibt es nur mit mitschieben oder sie geht aus. Wie schon gesagt der
Gaser ist neu - war zuerst ein 16/15 drauf und jetzt ein 16/16.
Hauptdüse war beim 16/16 eine 70er - wurde gegen eine 65ziger vom alten
Vergaser getauscht (Düse sauber) Nebendüse ist eine 50er.
Luftfilter ist OK. Spritschlauch ist nirgendwo gegnickt.
Was kann ich denn noch kontrollieren ?
Ich hab jetzt echt keinen blassen Schimmer mehr.
mfg
