ich habe eine vespa 50n gekauft die eine längere zeit in einem lager stand.Der Tank war die ganze zeit über leer ist das schlimm oder kann ich denn noch weiter verwenden??ciao
Vespa 50n: Kann ich den Tank weiter benutzen?
reingucken, durchspülen, wenn kein rost oder sonstige ablagerungen drin sind ist das nicht weiter schlimm. würde dir aber auf jeden fall empfehlen, einen zusätzlichen kraftstofffilter zwischen hahn und vergaser zu setzen, dann bist du auf der sicheren seite
Würde ich auch genauso machen. Nur ohne zusätzlichen Filter da der nur den Benzinfluß hemmt und sich im Vergaser schon ein Filter befindet.
ich fahr seit ewigkeiten mit zusatzfilter... nie probleme mit benzinfluß gehabt...
