Mein Motor rasselt, klimpert metallisch, kann das ein Klingeln sein, wenn es bereits bei kaltem Motor sofort nach dem Start auftritt?
Beim fahren klingelt es mal, nal nicht, der Motor läuft jedoch gut und ohne Leistungseinbußen.
Das sollte ja eigentlich nur bei themischer Überlastung auftreten, oder? Wie schaut es mit ZZP aus, kann das eine Ursache sein?
Oder der Anlasser dahinterstecken?
Klingeln bei kaltem Motor im Standgas?
Problem gelöst, war der Anlasser der nicht ganz zurück ging, und dann an das Polrad kam, hatte mich dann doch gewundert das es besonders in Rechtskurven klingelt....
ja, das Problem hatte ich auch vor kurzem an meiner PX. Aber er ist dann immer währen der Fahrt raus gekommen.
Ich habe einfach den ganzen Anlasser getauscht.Diesel
