klingt doof ist aber so
Die Federung an der Vespa ist ja unten am Motorblock befestigt und oben an der Vespa. Sehen kann man das ganze ja von oben wenn man den Tank ausbaut dann guckt da die Federungsbefestigung raus. So Problem der ganzen sache ist ist das die Feder oben nicht mehr befestigt ist sondern nurnoch in dem Lock hängt und bei nem Schlagloch da sofort rausknallt und einfach irgendwo von unten gegen die Karosserie drückt.
Jetzt ist die Frage wie ist die da oben normalerweise befestigt.
Momentan guckt da nur ein Pinn raus durch das loch mit nem Durchmesser von vielleicht 2 cm allerdings kein Gewinde wo man dann auf eine fehlende Mutter schließen könnte.
Eric
