Hallo,.....
ich hab ein problem,....meine Vespa 50 spezial will einfach nicht anspringen, weder mit kicken noch mit anschieben im 2. Gang.....
Hallo,.....
schau ob sie nen funken produziert und ob sprit in den brennraum kommt.
das 1. indem du die zündkerze aus dem zylinder schraubst und sie in den zk-stecker wieder reinmachst und du die zk dann an den rahmen hällst und dann kickst.
das 2. in dem du schaust ob die zk nass ist.
das hab ich schon probiert, letzte woche hab ich eine neue zündkerze reingedreht und sie sprang an.....jetzt seit einigen Tagen ist sie ständig nass, produziert aber Funken
dann baue den Vergaser aus und prüfe, ob das Schwimmernadelventil schließt.
