Hallo Gemeinde,
mal wieder eine Frage.....
Kann mir jemand den I N N E N D U R C H M E S S E R der Benzinleitung sagen bei einem PV VMA2M Motor mit Dell Orto SHB 19.19 Vergaser.
( V 50 Mod. SF )
Danke schon einmal an alle.
Hallo Gemeinde,
( V 50 Mod. SF )
Kann Zu.....
Danke
Moin
Wenn du uns das Ergebnis posten würdest, dann wären anderen vielleicht auch geholfen, oder?
Grüße von der Küste
Holger
Ja, bitte poste die Lösung.
Schiebelehre....aber wer keine hat...hier: 6mm sollte passen
Also Ergebnisssss der Suche: Innendurchmesser: 6mm
Wandung:2mm
Ges. durchmesser/ Aussen: 10mm
Für: PV VMA2M Motor mit Dell Orto SHB 19.19 Gaser
Hätte es ja gerne an meinem Roller gemessen doch der ist gerade auf Urlaub.
Danke LG Vespini
Müsste der gesamt Durchmesser dann nicht 8mm sein??
Moin Wandung ist 2mm (unten wie oben, oder rechts wie links) also 2 mal Wandung 2x2~mm plus die 6mm innendurchmesser ergeben dann genau 10mm. Oft nehme ich für solche Dinge aber auch Schläuche aus dem Zubehör, ich habe den Vorteil, das ich über "Hansa Flex" organisieren kann
Wenn ich Rohre oder Schläuche betelle die in einander passen müssen habe ich auch immer die Probleme
Gruß Klaus
Richtig Ex-Taro....... So wird es richtig gemessen!!
Geht auch eine Benzinleitung mit Innendurchmesser 5,5mm nicht 6mm ?
