Hallo !
Wir haben gestern begonnen den Motor unserer Vespa PK 50 XL-2 zu zerlegen.
Soweit ging alles reibungslos bis auf den Motor/Getriebeblock - dieser lässt sich nicht öffnen.
Kupplung, Polrad, Zümndplatte etc ist alles abmontiert, Schrauben sind soweit alle geöffnet, hatten es gestern mehr als 3 Stunden mit Wärme und WD 40 versucht, abwechselne Schläge auf Nebenwelle, Antriebswelle und die Kurbelwelle.
Über Nacht dann in WD 40 eingeweicht, vorhin nochmals mittels erwärmen versucht, aber es rührt sich nicht viel, d.h. der vordere Bereich klafft ein paar zehntel auseinander, ab dem Bereich Ölablassschraube bis hinten hinauf zu den Zylinderstehbolzen geht rein gar nix.
Drei Bolzen wirken richtig festgegammelt - liegt hier vielleicht das Problem ?
Hat jemand nen Tipp für uns was man in diesen Fall noch machen könnte ?
Nicht das wir noch das Gehäuse ruinieren.
Danke
LG &
schönes WE
