hallo ,
wie schon gesagt wenn ich vom 3ten in den 4ten gang schalte geht mein motor plötzlich aus, wenn ich aber den ganghebel richtig fest nach unten drücke, also deutlich über die aufschrift 4 hinaus, läuft er wieder! Ist da irgendein gangsensor verbaut?
danke im voraus ,und bitte verweist mich nicht auf die SuFu, hab schon alles durchsucht.
Primavera ET 3 - zündung setzt im 4. Gang aus!
als erstes: es gibt nichts elektronisches an ner vespa außer licht und hupe. und natürlich die zündung. also keine drossel oder so.
aber ich versteh dein problem noch nicht ganz!? was heißt sie läuft wieder wnn du "über den 4ten" hinausschaltest? was heißt genau "sie geht aus"? geht sie wirklich aus und wenn du "weiter" schaltest geht sie iwieder oder wie soll ma sich des vorstellen??
ja wenn ich im 4ten gang bin und sie ist aus (rollt aber noch), wenn ich dann ein bisschen hin und her drehe, also ganghebel vor und zurück, dann macht sie wieder ein paar zündungen! und wenn ich den ganghebel ganz fest nach vorne drücke ( also über den 4ten hinaus) dann zündet sie wieder regelmässiger! ich kann mir auch nicht vorstellen an was das liegt drum poste ich ja hier!
Schätze, dass da irgendein Kabel durchgescheuert oder lose ist und bei Bewegung des Schaltgriffs Masse bekommt, wodurch die Zündung unterbrochen wird. Welches Kabel das ist, müsstest du allerdings selbst herausfinden. Muss ja im Bereich des Lenkers sein, daher mal Scheinwerfer und Tacho raus und schauen, ob da blanke oder lose Kabel zu erkennen sind bzw. bei ausgebautem Scheinwerfer und Tacho mal am Schaltgriff drehen und schauen, ob da irgendein Kabel bewegt wird und auf Masse kommt.
So habs grad vorher selbst rausgefunden. war genauso wie von pkracer beschrieben! das grüne kabel (zündung-stopp?!) war durchgescheuert, und wenn der 4. gang drin war streifte der seilzug am kabel!
danke für eure raschen antworten!
