Hallo habe ein Problem dessen Lösung ich nicht gefunden habe.
Habe eine Baujahr 94 PK 50 XL mit Elektrostart.
Laufleistung 2900 km
Habe vor kurzen (200km) Die Kupplungsscheiben getauscht weil die alten hin waren. Habe Alles Original die Scheiben 6 kleine Federn etc. Habe heute gemerkt wie die Kupplung rutscht. Dann musste ich die Einstellschraube erneuern da die Alte abgenudelt war und jetzt wenn ich anfahren will drehe ich den Motor hoch erst passiert nichts dann kommt sie langsam und dann schlagartig. Beim Hochschalten genauso bin ich dann wieder im ersten gleiches Spiel.
Öl habe ich das SAE 30 von SIP drin.
Was kann das sein?
