Wie Riffelblech an meiner PK50xl2 befestigen?
  • NickJWolf
  • April 6, 2010 at 18:27
  • NickJWolf
    Sigmaringen
    damals wars eine...
    Ich habe mir für meine Xl 2 ein riffelblech zugeschnitten
    jetzt weiß ich nur nicht wie ich es befestiegen soll
    mit schrauben oder mit Nieten
    habt ihr erfahrung?
    mfg Nico
    Eine Vespa fährt auch mit 1:50 Diesel!
    ____________________________________________
    Die Ärzte waren schon immer geil - jetzt fahren sie auch noch Vespa
  • Vespa Max
    Bottrop
    • April 6, 2010 at 18:30
    geht beides, allerdings wenn du zwischenzeitlich kontrollieren willst, wie es dadrunter aussieht gehen m3 senkkopfschrauben und ne gummimatte zwischen blech und blech.
    http://www.rprt.de
  • NickJWolf
    Sigmaringen
    damals wars eine...
    • April 6, 2010 at 18:44
    des mit der matte muss ich machen
    was nimmt man da am bestne für eine?
  • Vespa Max
    Bottrop
    • April 6, 2010 at 18:46
    ich hatte damals ne gummimatte ausm bergbau genommen die sind nen meter breit und elend lang, hab mir da die riffels draufgelegt angeritzt und ausgeschnitten...
    http://www.rprt.de
  • NickJWolf
    Sigmaringen
    damals wars eine...
    • April 6, 2010 at 19:00
    dann muss ich nicht des blech an der vespa irgendwie mit unterbodenschuz impägnieren oder so?
  • Vespa Max
    Bottrop
    • April 6, 2010 at 19:39
    wenn der roller lackiert ist eigentlich nicht
    http://www.rprt.de
  • Gernot
    Emden
    Vespa PK 50 s und Pk 50 xl2
    • April 6, 2010 at 19:47
    also ich würde es schrauben wenn ich riffelblech aufbauen würde !!was ich aber niemals machen würde!!grinsss sammelt sich nur wasser und dreck drunter und es gammel schneller als du denkst!!!!was meinste wohl warum die meisten pk vespas am trittblech rosten wenn vorher eine gummimatte bzw rippelblech draufwaren!!!! ich habe bei meiner xl2 trittleisten aufgebaut!!!ist aber auch alles geschmackssache!!! schaust du hier !!meine xl2 letzes jahr nach der kommpletten neuaufbau!! P1010014.JPG
  • Luki-Luke
    Ulm
    PK 50 und V 50
    Vespissimo-ulm
    • April 6, 2010 at 19:50
    du kannst auch längere schrauben nehmen und das riffelblech mit einem abstand von 5mm montieren. abstandshalter zwichen die bleche und dann kannst da evtl mal durchreinigen. wenn du verstehst was ich meine
    Auf den Alkohol - Die Lösung und der Grund für alle Probleme des Lebens
  • Gernot
    Emden
    • April 6, 2010 at 19:53
    ja auch eine gute idee!!! :thumbup:
  • Luki-Luke
    Ulm
    PK 50 und V 50
    Vespissimo-ulm
    • April 6, 2010 at 19:54
    hatte ich eig so vor, aber wenn ich jetzt dein foto sehe dann mache ichs lieber mit den trittleisten
  • Gernot
    Emden
    • April 6, 2010 at 19:59
    also ich persönlich finde es schöner !!habe leisten genommen von einer px !!gibt es als kommplettsatz zu kaufen bei sip oder scootercenter!!!festgemacht habe ich sie mit 3mm edelstahlschrauben und von unten mu hutmuttern verschraubt!!sieht sauber aus und es gammelt nichts !und es deckt die viereckigen löcher der gummifußmattenbefestigung ab!!!
  • NickJWolf
    Sigmaringen
    damals wars eine...
    • April 6, 2010 at 20:02
    ich wusst erst nich ob ich leisten oder so ein riffelblech nehmen soll
    aber dann hat mir mein onkel angeboten das er mir so ein blech lasern lassen kann
    jetzt nehme ich das
    dann mach ich so ne gummi mathe dazwischen und schraube es fest
    fertig!
  • Vespa Max
    Bottrop
    also ich versteh euer gehabe nicht mit unterm blech gammelt das.... ich hatte das auf meiner ersten pk bin damit 2 jahre gefahren bei egal welchem wetter ,befestigt wie oben von mir beschrieben und der rahmen unter dem blech als ich die riffels mal zum winter abgemacht hatte sah aus wie am ersten tag.... wenn man das sauber und passend befestigt ist das gar kein problem. :wacko:
    http://www.rprt.de
  • Gernot
    Emden
    • April 6, 2010 at 20:09
    auf den bildern bin ich grade am anpassen der trittleisten !!denn soo orginal passen die nich !du must du erst zusägen auf länge genauso due beiden kleinen mittelstücke!!die bilder sind vom zusammenbauen nach dem lackieren!!!wennn es dich intressiert kann ich dir gerne mehr bilder von der restauration schicken!!
      • 235.93 kB
      • 323
      • 203.34 kB
      • 310
      • 319.26 kB
      • 337
  • Gernot
    Emden
    • April 6, 2010 at 20:16
    ja wenn mann es ab und zu saubermacht dadrunter ist es auch kein problem !!da hast du schon recht!!!blos wenn mann es über jahre hinweg ,und ich rede von 5 jahren und mehr nicht saubermacht dann gammelt es mit sicherheit!!!
  • Luki-Luke
    Ulm
    PK 50 und V 50
    Vespissimo-ulm
    • April 6, 2010 at 20:17
    vorallem wenn niete drin sind dann ist es bisi schwer sauber zu machen
  • jup
    • April 7, 2010 at 09:20
    Gernot : Welche Trittleisten hast du denn verwendet ?
  • -pit-
    Franken
    PK 50 XL II. BJ 91, 50N Special BJ 82
    • April 7, 2010 at 09:52
    Hat er doch geschrieben?
    Von einer px ...
    iViva la Vespa!
  • Blue4Ever
    V50 N
    • April 7, 2010 at 09:56
    Hallo erstmal klatschen-) :!:
    Bei den schrauben würde ich dir empfehlen das du dir welche von namhaften herstellern kauft ! (Edelstahl schrauben).Weil bei willig marken oft der stahl anteil zu gross ist (trotz edelstahl schrauben)und dann dein schöner Lack zu rosten anfängt :thumbup:
    1 :-7 9 :-7 0 :-7 4
  • jup
    • April 7, 2010 at 10:56
    Das war mir schon klar nur finde ich keinen Trittleisten Satz der diese Endstücke hat !
    Diese Endstücke gibt es nur beim V50 Satz ! Oder passen die auch beim PX Trittleistensatz ? ?(
  • Vespa PK 50 XL2
  • Vespa PK 50
