hallo zusammen
ich habe eine vespa hp 50 Bj. 91
ich habe folgende probleme. der tacho funktioniert nicht also die geschwindigkeitsanzeige die tankleuchte leuchtet ganz normal auf und tankanzeige stimmt auch.
wie kann ich das beheben?
dann hab ich noch ein problem, die batterie ist richtig angeschlossen, und aufgeladen, es funktioniert jedoch weder e-starter noch licht noch blinker
und meine vespa springt per kick-starter nicht an. wenn sie einen tag lang steht springt sie nicht mehr an. dann muss ich mit anlauf die kupplung kommen lassen. wenn sie dann aber auch nur 3sekunden lang anwar und ich sie ausmach funktionierts mim kickstarter wieder problemlos. an was könnte dass denn liegen?
danke schon im vorraus
