hey leute ich wollt mal fragen was mit meiner vespa is .
wenn ich sie kicke geht sie nicht an wenn ich sie dann anschiebe geht sie an .
wo liegt das problem ?
Liess Die Forenregeln! "Problem !" ist keine passende Überschrift.
Zu wenig Kraft im rechten Bein.
Spaß beiseite: Du versuchst aber nicht bei gezogener Kupplung anzukicken, oder?
nee sicher nicht
- Choke gezogen?
- verkrampfte Handhaltung und dabei Killswitch gedrückt?
ja, wenn ich sie doch anschiebe geht sie doch an ???
forza FCI
Ja das ist mir schon klar. Wie weit musst du schieben? 2 Meter, 10 Meter oder 20 Meter? Kicken ist nix anderes wie anschieben nur mit dem Unterschied, dass sich das Hinterrad mitdreht. Evtl. liegt's doch an der Kraft im Bein oder du gibst zu schnell auf.
Vergaser schon mal gereinigt, da der Unterdruck den du durch das Kicken aufbaust nicht ausreicht um genug Benzin/Luftgemisch anzusaugen. Beim Anschieben wird's dann wahrscheinlich gerade so zum Anspringen reichen.
ja sind nur 2 m aber dann läuft sie
kommst du aus ingolstadt ?
Du hast eine PN.
ja, aber nun zu dem problem
is es denn iwie schädlich für die vespa wenn ich sie anschiebe `?
Nö, sieht aber vor der Eisdiele doof aus.
Nein ist es nicht. Mich würde es aber auf längere Sicht doch stören.
he he ok
danke leute
Wie kickst du denn?
1. Choke ziehen und Benzinhahn öffnen
2. Kicker leicht nach unten treten bis du Widerstand spürst
3. Erst dann kräftig nach unten treten. Dabei kein bzw. nur ganz wenig Gas geben
Wenn sie nicht läuft 2. + 3. wiederholen. Eventuell noch ein drittes oder viertes Mal, dann sollte sie laufen.
ja benzinhahn öffnen und dann kicken und gas geben
Choke ziehen und wirklich nur ganz wenig bis gar kein Gas geben.
So aber nur wenn der Motor warm ist.
Wenn der Motor kalt ist dann:
1. Benzinhahn auf
2. Choke ziehen
3. Kicken ohne Gas zu geben.
Wenn die Vespa länger gestanden hat dann zwischen 2. und 3. evtl. mal so 20 Sekunden warten damit sich der Vergaser füllen kann.
Edith: Mist, zu langsam.
ok, danke ich werd morgen gleich mal kucken
ja ich habe so ungefähr das gleiche problem aber ich tue das alles wie ihr sagt ich muss kicken als ob ich kurbeln muss sieht total bescheuert aus
