Hallo liebe Vespagemeinde,
also vorweg, ich bin endlich stolzer Besitzer einer Vespa PK 50 S Bj.83 . Der Motor läuft, es ist (fast) alles einwandfrei, jedoch macht mir die Kupplung kleine
Probleme.
Ich habe neue Schaltseile eingezogen und ein neues Kupplungsseil, selbstversändlich wurde kräftig Öl hinzugegeben damit sie super flutschen.
Jetzt fällt mir auf das ich die Gänge locker leicht während der Fahrt ohne Probleme einlegen kann, und das ohne die Kupplung zu betätigen!!! Das Kupplungsseil habe ich leicht mit der Stellschraube angezogen, damits leicht unter Spannung ist (was meiner Meinung nach auch so gehört). Zudem kommt hinzu das die Kupplung sehr schwer zu betätigen ist (viel Kraftaufwand) und trotzdem bin ich nicht im Leerlauf.
Was könnte das Problem in dieser Hinsicht sein?
Unteranderem ist mir auch Aufgefallen das ich zwischen den 3. Gang und dem 4. Gang nochmal ein Neutraler existiert, könnte das Problem in der Kupplung selbst liegen? z.B.: das der Abestand von der dritten zur vierten Kupplungsscheibe zu groß ist?
Bin über jede Anregung dankbar!!!!
