Habe mir einen PKS 3-Loch Motor komplett neu aufgebaut. 102er Polini, 19/19er Gaser mit HD 86 und ND 38 mit ori Gitter-LuFi, ori KuWe und Polini left. Habe gestern den Motor mit einem Kick und viertel Gas gestartet bekommen mit Choke. Wenn ich den Choke rausnehme geht die Kiste aus wenn ich nicht ca. 1/4 Gas gebe. Die Standgasschraube ist auch bis zum Anschlag reingedreht und die Gemischschraube fast 2 Umdrehungen raus. Hat jemand eine Ahnung woran es liegen könnte ? Motor dreht ansonsten normal weiter hoch. Falschluft kann ich ausschliessen nach Ballontest.
Keine Standgaseinstellung möglich
Nebendüse zu klein. Probier lieber den Bereich 45 - 50.
So als Hinweis: die 38er Nebendüse war im 16.10er Vergaser bei 50ccm verbaut...recht mager.
Die ND habe ich anhand des grossen Setup-Vergleichs gewählt. Laut der Liste bei gleicher Konfiguration war die ND mit 38 angegeben. Werde nachher mal umschrauben und gebe dann Meldung.
Vielen Dank soweit !
Vernünftig laufen kann das, wie du selbst festgestellt hast, aber nicht
Jo, mit 45er ND ist alles schick.
Besten Dank
EDIT: Kann zu !
