Hallo Leutz,
meine Vespa stottert im 3.Gang (und nur in diesem) leicht, fast unmerklich. Was kann das sein? Fahre eine PK S mit einem Dr 75ccm, Vergaser ist eingestellt und richtig bedüst, Primär 3.72. Ist der Fehler evtl. im Bereich der Zündung zu suchen?
![](https://www.vespaonline.de/wsc/images/avatars/96/15158-969bb682981c6545089772b74ce91f082735e2b2.jpg)
Leichtes Stottern im 3. Gang
- welche Kerze fährst Du ( Kerzenbild ) ?
- stottert sie, wenn Du die Drehzahl ausdrehst ?
- welche Bedüsung, ( ich hoffe 19er Vergaser ) ?!
-Benzinzuleitung i.O. ?
-Tanksieb i.O. ?ein paar Info's wären gut.
Also:
-zur Kerze, is ne ngk b 7hs und das Kerzenbild is rehbraun
-stottert oder besser ruckelt leicht wenn ich die Drehzahl hochziehe
-16er Vergaser mit 72er Düse
-Benzinleitung ok bzw. neu
-Tanksieb gereinigt
-Vergaser neu abgedichtet und eingestellt (Ruckelte aber auch schon vorher)...komisch is das es nur im 3. ruckelt- sonst läuft er völlig normal.
vergaser mal reinigen, benzinschlauch eventuel zu lang!
Vergaser hatte ich vor dem Abdichten 2x durchgeblasen und Bezinleitung hat die gleiche Länge wie die Orileitung. Kann es sein das es evtl. die Zündung ist?
