Ich hab ne 79er V50 Spez. für meine Frau vor 3 Tage gekauft, beim kauf lief die Kiste einwandfrei, und jetzt........... springt sie schlecht an, und wenns läuft, dann nur für ca 20sek.
Folgendes habe ich bisher gemacht:
Kerze geprüft, Zündfunke ist da und sieht sehr gesund aus.
Vergaser aufgemacht, nach verschmutzung geschaut, Hauptdüse, Startdüse etc ausgebaut und durchgepustet (leider kein pressluft vorhanden außer die aus die Lungen )
Vergaser sieht recht neuwertig aus, und der Schwimmernadel/ Sitz sieht auch ordentlich aus.
Gemischschraube (1 1/2 umdrehungen) auf den Grundeinstellung gebracht, war auf ca. 5 Umdrehungen rausgedreht
Benzin haben wir auf 1:25 gemischt, also 400ml zu 10l Sprit
Startversuche sahen so aus:
Hahn auf, choke voll, kein gas beim kicken- bei den ersten versuch ist sie gelaufen aber nur ca 20sec bis ich ein bisschen gas gegeben hab.
Hahn zu, Kerze raus, abtrocknen, zylinder trocknen, kerze rein, nächster versuch
Hahn auf, chocke halb, kein gas, nix laufen
Ich habe alle möglichen varianten probiert mit choke, gemischschraube, anschieben, kicken und fluchen.
Es half alles nicht.
Nach jeden Versuch, ob die angesprungen ist oder nicht, war die Kerze total nass.
Ich habe das Gefühl das der Sprit direkt vom Tank ins Zylinder läuft (ja, Vergaser hängt schon dazwischen )
HIIIILLLFFFFEEEEE!!!!!!!!
