bin gerade dabei die gabel einzubauen, und bin nicht sicher wie das
oberer Kugellager eingebaut wird. Müßen die Kugeln Richtung Kotflügel
zeigen oder Richtung Lenker?
kugeln zur mitte der lenksäule
Prima, genau das interessiert mich auch brennend. Baue gerade die Rally-Lenksäule wieder ein.
Müssen beide Kugellager mit den Kugeln nach oben zeigen?
Im oberen Lager sind beide Seiten ja fast identisch. Da gibt es nur den Unterschied, dass auf der einen Seite die Brücken zwischen den Kugeln etwas offen sind und auf der anderen Seite eben geschlossen. Muss hier die offene Seite nach oben zeigen, zum Lenkkopf?
Und unten sitzt die blanke Seite des Lagers direkt in der unteren Lagerschale und die Kugel zeigen nach oben?
ein post über deinem
untere Kugellager mit Kugeln Richtung Kotflügel, obere Kugellage Kugeln rRichtung Lenker.
beides genau andersrum
edit "beides" ergänzt
nochmal versucht, korrekt auszudrücken:
der innenring der lenkopflagerschalen liegt bei den lagern an der verbindung der kugeln, d.h. die freie seite der kugeln liegt in dem teil der schalen, die das aüssere lager sind.
-schwer auszudrücken, evtl. kann es jemand besser, mir fallen keine worte dafür ein.
also unten kugeln nach oben, oben kugeln nach unten.
stimmt hast recht, habe nochmal nachgeschaut.
Also dieses untere genau so herum einbauen:
(Kugeln nicht zum Koti, sondern Richtung Lenker)
Und dieses obere genau andersherum einbauen:
(Die "offene" Seite zeigt nach unten, also Richtung Koti? Hätte ich eher andersrum gemacht.)
Oldie hats doch genau so beschrieben, nur mit anderen Worten.
doppelt hält besser  ![]()
