Hey Leute,
Würde gerne eine Vespa Pk 50 xl drosseln, habe auch schon eine drossel gefunden (z.B. bei Sip), aber weiß jemand wie diese Steuerbox die Spitzendrehzahlen verhindert? Hat das dann nicht auch enormen Einfluss auf die Leistung? Danke im Voraus
Pk 50 xl drosseln
ich dachte genau das willst du mit drossel erreichen?
nicht wirklich - ein mofa sollte untenraus schon vernünftig ziehen (so würd ich das mit der leistung verstehen) - aber bei 25 ist halt dann schluss -
hallo
hba selbst ein verbaut, es stimmt, da ist eine blackbox dabei, die die drehzahl etwas drosselt, aber das merkt man kaum
ausschlaggebend für die geschwindigkeitsreduzierung ist eine schrube die unterhalb der schaltzugrolle ( welch ein schönes wort :)) durch das lenkkopfunterteil geschraubt wird, sodass sie nach dem 2. gan in dem fenster für die züge ansteht und so den 3. und 4. gang sperrt
wenn du was genaueres wissen willst kannst du mir ja mal ne pn schreiben
