Nanu? Neuer Auspuff passt nicht an Special
  • halbertrabi
  • April 13, 2010 at 16:09
  • halbertrabi
    PX 200, 50 Special
    Hab mir einen Repro-Auspuff für meine Special (1982, komplett ori) bestellt, da ich momentan den originalen mit dem dünnen Krümmer (40km/h) dran habe.
    Nun passt der neue aber nicht... muss da noch ein Zwischenstück rein oder ist das ein komplett falscher Auspuff?
    Siehe Foto.
      • 126.72 kB
      • 1,280 × 960
      • 396
  • Ulmi
    stupidness is not a crime
    • April 13, 2010 at 16:14
    kann vorne und hinten nicht passen, da du vermutlich KEINEN krümmer miteinbezogen hast, d.h. krümmer dran und dann passts wobei ich mir recht sicher bin, dass dies ein vergleich der beiden bilder aufgezeigt hätte
    Zitat pkracer:
    Deloraz@chup4:
  • HansOlo
    Cpt. Totalausfall
    Südliches Oberbayern
    • April 13, 2010 at 16:15
    japp
    du brauchst nen krümmer...
    der sollte, wenn neu kauf aber dabei sein ;)
    bekommste hier für kleines geld
    INN-TEAM
    Sektion Rosenheim
  • Lukk
    De nihilo nihilum.
    Lübeck
    Jap, da fehlt noch der kleine Alukrümmer. Der macht einen 100° Knick.
    Seltsam, dass dein oriPuff den garnicht hatte?
    Schau dann gleich auch nach einem Tuningkrümmer, denn der originale ist nicht gerade das Gelbe vom Ei.
    Edit sagt: wie geil? alle zur selben Zeit...
    Gruß Luk
  • HansOlo
    Cpt. Totalausfall
    • April 13, 2010 at 16:16
    mhm .. also bei mir sind das zwar 90° aber egal ;)
    INN-TEAM
    Sektion Rosenheim
  • halbertrabi
    PX 200, 50 Special
    • April 13, 2010 at 16:17
    Ich hab halt nur den Auspuff bestellt. Da mein alter Auspuff keinen separaten Krümmer hat, hab ich an sowas nicht gedacht.
    Brauch ich also sowas:
  • halbertrabi
    PX 200, 50 Special
    • April 13, 2010 at 16:19
    Okay, danke an alle. Während ich meine Antwort geschrieben habe, habt Ihr mir alle Infos geliefert. 2-)
    Also wieder bestellen und warten... dabei wollte ich den Puff doch nur mal kurz übergangsweise... :S
  • HansOlo
    Cpt. Totalausfall
    • April 13, 2010 at 16:20
    was hast du gegen meinen link dort oben????
    dann nochmal so: http://die-oldie-garage.de/Kruemmer-V50-PK
    INN-TEAM
    Sektion Rosenheim
  • Ulmi
    wird nur bei der 40kmh version benötigt
    ja
    Zitat pkracer:
    Deloraz@chup4:
  • halbertrabi
    PX 200, 50 Special
    • April 13, 2010 at 16:22
    Gar nix, Beiträge hatten sich nur überschnitten! Danke!
  • Lukk
    De nihilo nihilum.
    Lübeck
    • April 13, 2010 at 16:29
    Pk hat einen 100° Knick.
    Für die (zunmindest die PK) gibts so ein Tuningteil vom Sip,
    ist einfach ein gebogenes Edelstahlrohr mit großem Durchmesser, währe das nicht besser?
    Gruß Luk
  • halbertrabi
    PX 200, 50 Special
    • April 13, 2010 at 16:41
    Naja, auf nem Originalzyliner mit Originalauspuff... Perlen vor die Säue?
    Ausserdem soll das Ding erstmal nur wieder ein bisschen mit 50 durch die Gegend gondeln, bis der Umbau auf 133 steigt.
  • alexhauck
    SHA
    reiner Internetrollerfahrer
    • April 13, 2010 at 16:43
    ob 90° oder 100° ... wayne. Sind alle gleich.
    Ob originaler Alukrümmer oder irgendwelches "Tuning-Material" von SIP für den dreifachen Preis... das macht bei 50ccm garkeinen Unterschied was Leistung angeht.
    Der andere Auspuff hatte keinen seperaten Krümmer, da es sich um das berüchtigte deutsche "Drossel-Modell" handelt, dass die V50 trotz 16.16 Vergaser brav die 40 km/h Zulassung bescherte. Soll heißen mit dem neuen Auspuff sollte sich die Karre etwas "sportlicher" fahren lassen als zuvor.
    • Primavera 125
  • HansOlo
    Cpt. Totalausfall
    • April 13, 2010 at 16:46
    tschuldigung, aber PK und V50 Krümmer sind identisch und haben beide 90°
    und der alex hat alles dazu gesagt ;)
    INN-TEAM
    Sektion Rosenheim
  • halbertrabi
    PX 200, 50 Special
    • April 13, 2010 at 16:50
    Das ist der Sinn der Übung... mit 40 im Hamburger Stadtverkehr ist recht lustig.
  • Lukk
    De nihilo nihilum.
    Lübeck
    • April 13, 2010 at 16:52
    Hastn Knick in der Optik?
    Hab meinen extra jetzt fotografiert.
    Und deshalb rate ich von dem eben ab (2.Bild)
      • 288.4 kB
      • 183
      • 214.77 kB
      • 192
    Gruß Luk
  • halbertrabi
    PX 200, 50 Special
    • April 13, 2010 at 18:04
    sieht eher wie 70 oder 80 Grad aus, wenn Du verstehst was ich meine.
    Ein Knickwinkel wird ja nicht "innen" in der Kniekehle gemessen sondern zwischen dem abgeknickten Teil und einer gedachten Verlängerung des anderen Teils. Bei 90 ist das egal.
  • Lukk
    De nihilo nihilum.
    Lübeck
    • April 13, 2010 at 22:44
    Ist aber dort nicht 90°, das ist ja aber im Grunde egal.
    Gruß Luk
  • HansOlo
    Cpt. Totalausfall
    • April 13, 2010 at 22:46
    sry
    ich sollt weniger süffeln :-2
    hab echt gedacht wären 90
    aber ist echt egal.
    alex hat aber schon recht, wenn er sagt, dass es nicht lohnt diese "tuning" variante für den 3-fachen preis zu kaufen
    INN-TEAM
    Sektion Rosenheim
  • alexhauck
    SHA
    • April 14, 2010 at 13:06
    Hey Lukki,
    ja solche Krümmer gibts, die sind innen verengt. An welchen Modellen die verbaut wurden?! Keine Ahnung. Meine italienische Special hatte auch so einen engen. Die meisten Karren haben aber nen Krümmer mit dickem Durchlass.
    Die käuflichen neuen Alu-Krümmer haben alle nen großen Durchlass.
    Die verengten Alu-Krümmer lassen sich aber auch einfach auffräsen...
    • Primavera 125
  • Vespa Auspuff
