Vespa 50 n special Bj:72 Geschwindigkeit
  • stefano93
  • April 14, 2010 at 19:17
  • stefano93
    Vespa 50 N special
    Hey,
    ich habe eine Vespa 50 N Special BJ:72 und wollte fragen ob jemand weiß unter welcher Höchstgeschwindigkeit sie damals verkauft wurden da meine 62 Km/h schnell fährt und ich mir nicht sicher bin, ob das nicht ein wenig zu schnell ist.
    Danke
  • WIN
    Mainhatten
    V 50 Spezial '79
    • April 14, 2010 at 19:21
    Eingetragen sind entweder 45km/h oder 50km/h. sollte die Reuse schneller sein als 55km/h topspeed ist der Motor
    definitiv nicht original. Tippe auf mind. 75ccm zylinder und vermutlich anderer pott! Selbe Kombi hat meine auch und Geschwindigkeit
    ist ähnlich! yohman-)
  • Lukk
    De nihilo nihilum.
    Lübeck
    • April 14, 2010 at 19:23
    Oder dpu hast dem Tacho vertraut...
    Schon mal Refernz gemessen?
    Gruß Luk
  • WIN
    Mainhatten
    V 50 Spezial '79
    • April 14, 2010 at 19:24
    BTW wenn du die Geschwindigkeit nur mit Vespa Tacho gecheckt hast, kannst du da meist noch paar km/h abziehen.
    Sind meist ungenau!
  • stefano93
    Vespa 50 N special
    • April 14, 2010 at 19:27
    Zitat von stefano93
    Hey,
    Danke
    In meinen papieren steht das sie 49 ccm hat
    und meine Vespa hat kein Tacho, das hat mal ein Mechaniker gemeint der die bissel auf vordermann gebracht hat
    • April 14, 2010 at 19:29
    Das dürfte bei den meisten in den Papieren stehen und nur einige hier im Forum haben das auch. Was steht denn als bbHöchstgeschwindigkeit drin? Also meine 78er kommt auf 47 km/h allerdings mit GPS gemessen.
  • stefano93
    Vespa 50 N special
    • April 14, 2010 at 19:32
    Steht 40 km/h drin aber an der wurde eig nie was leistungsförderndes gemacht seit dem wir die papiere haben
    was kann mir denn passieren wenn ich jetzt kontrolliert werde und die 60 km/h fährt, hab nämlich nurn 50 lappen also m
    • April 14, 2010 at 19:37
    In jedem Fall fahren ohne ABE und ohne gültigen Versicherungsschutz. Wenn ein größerer Zylinder verbaut ist, egal ob von dir oder einem Vorbesitzer, zusätzlich noch Fahren ohne gültigen Führerschein. Was das genau kostet oder ob und wieviel Punkte es gibt kann ich dir nicht sagen. Zumindest Fahren ohne gültigen Führerschein dürfte aber zu einer Nachschulung führen. Ich würde dir raten die Geschwindigkeit erstmal mit einen Navi, GPS zu ermitteln. Wenn es wirkliche 60 km/h sind solltest du nachschauen was für einen Zylinder du hast. Aber schau doch erstmal was für einen Vergaser, ob der orginale 16/16 oder einen größeren.
  • stefano93
    Vespa 50 N special
    • April 14, 2010 at 19:47
    Also ich bin ein absoluter nichts wisser wenn es um vespas geht also nicht lachen:-D
    woran erkenn ich das es ein 16/16 vergasser ist, steht das drauf?
  • xxxxxxxxxcc
    bei meine sind 40 km/h eingetragen ich habe auch eine 50 special bj72
  • stefano93
    Vespa 50 N special
    • April 14, 2010 at 19:49
    Wie schnell fährt deine dann?
    • April 14, 2010 at 19:56
    Und hat auch 40km/h eingetragen.
  • prometheus0815
    • April 14, 2010 at 19:58
    Dafür brauchst Du keinen Mechaniker. Ein Blick auf den Lenker zeigt eigentlich recht schnell und deutlich, ob sich dort ein Tacho befindet. ;)
    Wie hast Du denn gemessen?
    • April 14, 2010 at 20:01
    Ich glaube inzwischen der Mechaniker hat mal gemeint die fährt 62km/h und stefano93 hat noch gar nicht gemessen.
    Hast du denn gar keinen Tacho oder geht er nur nicht?
  • stefano93
    Vespa 50 N special
    • April 14, 2010 at 20:03
    Ich hab überhaupt kein Tacho!
    Und ich Vertau dem Mechaniker eig, auch beim fahren merk ich das ich definitiv schneller bin als 40^^
  • Cylox
    Ettlingen
    PK 50 XL Automatik Elestart '87
    • April 14, 2010 at 20:05
    Wenn sie dich ohne Tacho erwischen hast du noch mehr Probleme ausser dass du zu schnell warst. Denk ich zumindest mal.
  • stefano93
    Vespa 50 N special
    • April 14, 2010 at 20:08
    Ohne Tacho wird nicht das Problem sein sie hatte ja 2007 als die Einzelgenehmigung ausgeschrieben wurde auch keinen und da hat sich auch nicht geändert!
    • April 14, 2010 at 20:09
    Hatte die Vespa nie einen Tacho? Dann hat sie doch auch keine deutschen Papiere. Hat sich erledigt da offensichtlich Einzelprüfung wie du schreibst.
    Aber unabhängig davon ob du dem Mechaniker vertraust ist doch die Frage wie er die Geschwindigkeit gemessen hat. Mit dem Finger den Fahrtwind wird er ja wohl nicht geprüft haben.
  • stefano93
    Vespa 50 N special
    • April 14, 2010 at 20:26
    Also ich hab grade am lenker ne klappe aufgemacht wo normaler weiße ein tacho ist und da sind keiner leih anzeichen das da maln tacho war...
    Und ich glaub sogar man braucht kein Tacho bei 50ccm maschinen sonst würde es ja um gutachten stehn das der fehlt...
  • Schwidi
    Mainhatten
    • April 14, 2010 at 20:50
    Das Topic ist zu geil. :-2:thumbup:
  • Vespa 50ccm
  • Vespa 50n
