servus,
ich hab hier ne PK stehen, die einfach nicht auf drehzahl kommen will .
der motor hatte nebenluft probleme, zündgrundplatte runter und schon gemisch am lima simmerring entdeckt. dieser saß auch nicht mehr bündig sondern schaute ca 4 mm raus. gewechselt und dann ist sie auch gleich angesprungen.
zündung hab ich wieder auf die gleiche markierung wie vorher gestellt.
nun will die sau net mehr auf drehzahl kommen. gaser hab ich schon gereinigt, passt alles. hat ja vorher auch gefunzt, mal abgesehen von der falschluft...
das komische ist, das wenn die PK läuft und ich den choke ziehe kommt sie auf drehzahl und hängt auch gut am gas.
also läuft sie mit geuogenem choke viel besser abe rtrotzdem viel zu fett.
gasereinstellung hab ich jetzt auch schon mehrmals durch...
weiter hört sich motorenlauf auch eher zweitakt untypisch an, kein schönes tuckern bei dem man die takte hört, sondern eher ein elektro rasenmäher motoren geräusch
gaser ist auf jedenfall richtig bedüst...
vielleicht kann mir noch mal eine reinen denkanstoss geben. ich tippe ja mittlerweile auf ein zündproblem. neue kerze hab ich auch schon probiert, passiert leider das gleiche...
cheers
