nach Motorrestaurierung möchte ich auf dem Montageständer nen Probelauf mit dem Motor machen. Wie überbrücke ich die Zündung? Aus den anderen Beiträgen zum Thema wurde ich nicht schlau.
Quinz
Quinz
Bei der PK ist glaube ich kein Überbrücken notwendig.
Kabel an die CDI anschließen und gut.
Hab ich schon probiert da kommt nischt. Dann ist vielleicht was kaputt. Ich frag mich nur wozu hab ich den das Zündschloß, wenn es auch so geht?
das Zündschloss macht in Stellung "on" nichts, bei "off" wird das grüne Kabel auf Masse gelegt
soll heißen es muss wie schon gesagt nichts überbrückt werden damit der Motor läuft
es muss nur folgendes Angeschlossen sein:
rot, weiß, grün zur CDI und von der CDI geht noch ein kleines Käbelchen weg, das muss an Masse befestigt werden
dann funkts (sofern nichts defekt ist)
Alle klar. Das ist mal ne klare Ansage! Ich werde es weiter probieren.
Vielen Dank
Gruß Quinz
