  3. Vespa Elektrik
Welche Spannung Ausgang Zündung V50
  • Pekingente
  • April 16, 2010 at 02:12
  • Pekingente
    nähe Erding
    1968 + 1979 Rundlicht
    Hallo!
    kann mir jemand sagen, welche Spannung das Schwarze und Grüne Kabel aus der Zündspule bringen?
    Will das ständige durchbrennen aller Lampen bei einem kaputten Birnchen verhindern, deshalb will ich einen Spannungsregler einer PK einbaun, funktioniert das?
    Liefert die elektronische Pick-Up-Zündung der PK auch Wechselstrom oder ist in der CDI ein Gleichrichter eingebaut?
    Grüße!
    ---- Biete Motorüberholungen Smallframe ----
  • Oldschool rules
    Düsseldorf
    GS/3 Typ 212 & PX80E Lusso & V50 Special mit PV 125 Motor (133DR) oder PKXL2 (75DR)
    • April 20, 2010 at 15:07
    Defintiv Wechselstrom der auch nicht gleichgerichtet wird. Die komplette Elektrik läuft auch Wechselstrom ausßer ggf. die Hupe bzw. Schnarre!
    Die Werte kann ich nicht nennen. Ggf. hilft es schon wenn Du die Birnen mal checkst - sprich ob überall die entsprechenden Wattzahlen eingebaut sind!? Sollte ja selbstregeln sein! Schwarz ist i.d.R. Masse!
    Viele Grüße!
  • Pekingente
    nähe Erding
    • April 20, 2010 at 16:07
    Das mit der Selbstregelung wollte ich ja umgehen. Da ja hierbei, wenn ein Birnchen ausbrennt, ziemlcih schnell alle Birnchen ausbrennen.
    Ist es möglich, einen Gleichrichter eine PK in eine V50 Zündung einzubaun?
    • April 20, 2010 at 16:41
    Immer wieder gerne genommen. überspannungsproblem 6 volt kontaktzündungen: ein workaround
  • muhssin
    Worms
    Vespa 50 Special, Simson Schwalbe, 2x Simson S51, Simson SR50
    • April 20, 2010 at 17:37
    du meinst bestimmt Spannungsregler.
    „Als ich aber ansah alle meine Werke, die meine Hand getan hatte, und die Mühe, die ich gehabt hatte, siehe, da war es alles eitel und Haschen nach Wind und kein Gewinn unter der Sonne“ (Prediger 2,11)
  • Pekingente
    nähe Erding
    • April 20, 2010 at 22:53
    den meinte ich, danke! ;)
  • Pekingente
    nähe Erding
    • April 20, 2010 at 22:56
    Zitat von rassmo
    Immer wieder gerne genommen. Überspannungsproblem 6 Volt Kontaktzündungen: ein Workaround
    Danke! Hab den Beitrag aber schon gelesen, is doch etwas umständlich, wollte das eher mit einem PK-Spannungsregler lösen, kann mir jemand sagen ob das geht oder nicht?
    Grüße!
  • Vespa V50
  • Vespa Zündung
