Ich habe heute mal nachgesehen, warum meine Hinterradbremse (Trommelbremse PK 50 XL Automatik) nicht mehr greift.
Ich hatte zuerst im Verdacht, dass die Bremsbacke neu gemacht werden musst, aber die ist noch top in Schuss.
Nun Habe ich beim Ziehen der Bremse gemerkt, dass dich die Bremsbacke kaum bewegt.
Gibt es eine Möglichkeit den Seilzug zu spannen und wenn ja, wie mache ich das?
Kann man Bremsseile nachziehen? (PK 50 XL)
Es gibt eine Einstellschraube für den Bremszug, wo dessen Außenhülle am Motorblock endet. Durch Herausdrehen der Einstellschraube wird der Zug weiter vorgespannt. Wenn auch das nicht mehr reicht, musst du den Zug am motorseitigen Hebelarm lösen und dort ein wenig weiter herausziehen und wieder festschrauben. Eigentlich keine große Sache, da bei Betrachtung selbsterklärend - auch für Laien, Spezialwerkzeug nicht erforderlich.
Ed.: Hier gibt es die Bedienungsanleitung der PK XL Automatik als PDF, auf S. 32 ist die Bremseneinstellung bildlich erklärt.
Ein Blick in die Bedienungsanleitung hätte diese Frage beantwortet.
