Hallo alle,
Bei meiner meiner PX150 (original) Bj.83 scheint beim anfahren immer etwas zu wenig Sprit in den Zylinder zu kommen.
Das Problem ist nur beim anfahren wo ein richtiges Loch entsteht. Mit Choke funktionierts. Deshalb mein Tipp das irgendwie zu wenig Benzin reinkommt.
Muss bei jeder roten Ampel den Choke etwas ziehen damit ich gut wegkomme. Und glaubt mir in Berlin gibts viele davon. Nerv.
Wenn ich nach dem anfahren den Choke gleich wieder rein druecke laeuft alles super und sie dreht super aus - ohne ruckeln usw.
Dazu kommt noch das sie dadurch auch etwas schwer anspringt.
Hab einen original SI20/20 drauf mit original Beduesung (HD BE3 160, 102, ND 48/160)
Benzinschlauch ist neu und wenn ich den Schlauch am Vegaserende abziehe kommt auch gut viel Sprit an.
Die Dichtungen und den Spritfilter am Vergaser hab ich auch schon getauscht, nach gruendlicher Reinigung (ohne Erfolg) hab ich jetzt auch noch ein
Ultraschallbad gemacht. Leider immer noch die gleichen Symptome.
Die Kiste hat einen Sito Plus drauf. Kann es daran liegen ?
Vergleich zum O-Puff hab ich leider keinen, da ich die Vespa erst im Oktober 2009 gekauft habe und die nie mit O-Puff gefahren bin.
Hat von euch jemand einen Tipp ?
Eventuell groessere HD ?
Besten Dank !
