Hallo liebe Vespagemeinde,
wenn ich im Stand die Kupplung betätige, spüre ich das die Kupplung nicht richtig aufmacht und die Vespa einen leichten Drang hat loszurollen (gering aber spürbar) und die Drehzahl in den Keller geht. Braucht dann eine Unterstützung durch gasgeben da Sie sich sonst verschluckt. Liegt das daran das die Kupplung nicht richtig eingestellt ist, oder am falschen Getriebeöl? Getriebeöl habe ich jedoch erst gewechselt (SAE30).
Ich wollte erst Eure Vorschläge abwarten, bevor ich mich an die Einstellung mache.
Den Link zur Kupplungseinstellung habe ich schon gefunden.
kupplung richtig einstellen
vielen dank für eure ratschläge.
gruß, flo
Kupplung öffnet nicht ganz, Drehzahl verringert sich
Eigentlich sollte bei gezogener Kupplung das Standgas ausreichen. Also entweder hast ein zu niedriges Standgas oder die Kupplung trennt nicht richtig. Stell einfach die Kupplung ein. Als kleinen Test kannst du wenn du stehst mal einkuppeln und den Gang einlegen. Wenn dann ein deutlicher Vorwärtsdrang kommt liegst an der Kupplung.
Danke für deine Antwort. Habe mich ein bisschen unmissverständlich ausgedrückt. War so gemeint das sie eben wenn man in den ersten einkuppelt deutlich nach vorne weg will und wenn man sie daran hindert eben fast absäuft. Werde jetzt mal versuchen die Kupplung richtig einzustellen. Gruß
