hi es geht nicht um meine pk sondern um eine pk 50 xl aus der nachbarschaft
Das problem :
sie springt zwar an nach ewigem kicken aber sie läuft nur im standgas .
wenn man gasgibt reagiert sie nicht !
Der gaser wurde schon mehrmals getauscht und gereinigt !
und eingestellt auf grundeinstellung in meiner pk is er damit gelaufen .
kann es was mit dem zündzeitpunkt zu tun haben ?
das licht die hupe und die elektrischen sachen gehen alle nicht !!!
hat einer ne ahnung was das sein kann oder die zündgrundplatte evtl. de kabel sehen mir nimmer original aus!
man kann sie starten obwohl sie auf off steht !!! sie geht dan au nemme aus wenn man den schlüssel dreht
