Meine PK125 S hat über den Winter irgend einen kleinen Schaden erlitten. Fahren tuet sie gut, doch im Leerlauf gibt sie plötzlich vollgas. Wenn ich einen Gang einlege kriege ich sie wieder unter kontrolle. Wenn ich aber wieder auskupple gibt sie wieder vollgas ohne das ich das Gas betätige. Es scheint mir als würde irgend etwas hängen bleiben, jedoch weiss ich nicht was!
Wenn ich den Gashebel betätige zieht sich das Gaskabel wieder in seine ursprüngliche Position zurück. Kann da noch irgendwo am Vergaser oder sonst wo hängen bleiben?
![](https://www.vespaonline.de/wsc/images/avatars/ae/15278-ae4787c872daa9804af5331cf9da51e6dffa0136.jpg)
PK gibt vollgas ohne am Gas zu ziehen!
tipp mal " Falschluft " in die suche ein dann wirst bestimmt was finden was dein problem behebt
danke! habe ich gemacht. genau das ist mein problem. wusste nicht genau wie ich es umschreiben soll.
lerne aber mit jedem problem wieder dazu. dank solchen guten foren kriegt man immer wieder gute hilfe. -
nach einem winter würde ich anstatt falschluft mal eher auf zu mager tippen, als grund daher eher einen defekten/verstopften vergaser oder benzinahn.
ich meine auch, dass er falschluft ist. vielleicht mal simmerringe anschauen.
ok vergaser kann auch verschmutzt sein. bei mir war die gemischschraube zu und dann drehte er auch hoch nach leichtem gas geben.
Falschluft, macht meine auch ab und zu
Viellt liegt es echt an dem arschkalten Winter. Hatte 2 Roller die im Winter draußen bzw nur in nem Bretterverschlag standen und jetzt Falschluft zogen. War beides mal der Siri auf der Kulu-Seite. Getriebeöl roch nach Sprit, also gespalten. Jetzt sind die Probleme weg.
Nächsten Winter gibts ne GarageGruß
