1. Da kannst du nichts weiter abbauen, sondern musst von hinten unter den Rahmen greifen, um die (normalerweise dort festgeschweißte) Mutter halten zu können.
2. Ist normal, da ist im Lenker eine Klammer um das Gasrohr montiert, die das Zurückdrehen verhindert. Ist eigentlich nur nötig bei Fahrzeugen ohne Blinker, bei denen man beim Abbiegen Handzeichen gibt, damit das Gas nicht zurückdreht, wenn man die Hand vom Griff nimmt. Wurde aber auch bei Modellen mit Blinkern weiter verbaut.
3. Halteriemen für Sozius.
4. Ja, z. B. im Autozubehörhandel, um damit Antennen- oder Schriftzuglöcher zu verschließen. Nennt sich Blinddeckel oder Blindstopfen.
