Cosa 125 nur 50 kmh
  • Neapel
  • April 28, 2010 at 20:00
  • Neapel
    Ich bin heute mit ca. 80 kmh gefahren. Auf einmal lief der Karren nur noch 50. Es hörte sich auch nach Fehlzündungen an beim Gas geben. Bei mehr als 4000 U/min. bringt die Vespa keine Leistung mehr. Sie ist nun auch längere Zeit gestanden und wurde nur ab und zu gefahren.
    An was könnte das liegen?
    Ich danke Euch
    Martino
  • rolo1
    Münchner Osten
    Vespa PK 125 XL ( 50 ) seit 1988, 2 Cosa 200 GS, u. PX "Alt" Bj 82`
    • April 28, 2010 at 20:36
    ....ich würde erst mal die Zündankerplatte prüfen. Ich tippe auf den Pickup. :+2
  • Neapel
    • April 28, 2010 at 22:06
    kannst Du mir das genauer erklären? Ist die Platte unter dem Lüfterrad?
    Danke
    Martin
  • rolo1
    Münchner Osten
    • April 28, 2010 at 22:24
    ...genau die unter dem Lüfterrad...
    schau mal hier:
    ciao
  • Neapel
    • May 1, 2010 at 15:38
    danke dir rolo. Brauch noch nen polradabzieher dazu.
    Gruss
  • RASAWAY.de
    Kallmünz, Regensburg, Bayern
    Vespa GL, ACMA
    VC Regensburg
    • May 1, 2010 at 17:13
    wenn sie länger gestanden hat, wäre als erstes mal der vergaser dran.
    dann wäre die nächste vermutung die cdi. dann der pickup.
    grüße
    s.
  • Neapel
    • May 1, 2010 at 17:24
    was ist cdi?
  • Peppino76
    Raum Heilbronn
    PX / PK / V50 - Lambretta J 50 DL / J 50 Spezial / 125 F
    • May 1, 2010 at 18:09
    Hmm So sehr schwierig zu sage... müsst ich sehen
    Problem Ursache Beheben
    Schlechte Leistung = Vergaser Verdreckt Düsen Reinigen ( Vergaser)
    Motor Absterben im Leerlauf = Hauptdüse Verdreckt/ od. Wasserim Vergaser Düsen Reinigen
    Motor Aussetzer beim Beschleunigen am [font='&quot']Berg Bzw. Lasst [/font]= Zündkerze Defekt. Neue einbauen
    Motorlauf Unregelmäßig Fehler im Zünd- Treibstoffsystem Zylinderkopf Undicht Zylinderkopf prüfen / Elektrik Zündspule Pickup usw.
    Siehst... wenn man die Symptome nicht genau kennt können es sehr viele Ursachen
    sein... leider
    wie gesagt meld Dich bei mir Herr Nachbar.... ist alles da!! hätt auch noch zündkerzen von Cu bis PL und Silber hier :-2
    4 Mal editiert, zuletzt von Peppino76 (May 2, 2010 at 07:21)
  • Peppino76
    Raum Heilbronn
    • May 1, 2010 at 18:20
    die CDI ist das schwarze ding am Motor hinten neben dem Vederbein wo die Kabel vom motor hingehen, und wo dein Zündkabel rausgeht
      • 99.42 kB
      • 638 × 425
      • 217
    2 Mal editiert, zuletzt von Peppino76 (May 1, 2010 at 18:29)
  • Vespa Cosa
