folgendes ist geschehen: Motor zerlegt, neu gelagert, Kanäle nachgearbeitet,Primär getauscht
Nachdem der Motor nun wieder anspringt habe ich ein klappern aus Richtung dem Zylinder! Letzten Herbst lief alles noch tadellos.
In dieser Region habe ich ausschließlich das Lager der Kurbw. Lima Seite getauscht, Kulu Seite ist das vorherige drin.
Dachte erst es kommt aus richtung Getriebe, aber das Geräusch ist am Zylinder definitiv am lautesten.
Kolbenringe sind auch ok. Was kann das sein? Also anschlagen tut der Kolben oben nicht, das würde man sehen, hatte den Kopf weg und nichts gesehen!
Habe schon mal was von "Kolbenkippeln" gehört, was soll das sein? Kann es das sein?
Vielen Dank für Eure Hilfe
Grüße
