Wieso klackert meine Schaltraste im Leerlauf wenn ich meinen Roller schiebe?
Wieso klackert meine Schaltraste?
na ganz einfach, weil der leerlauf nicht ganz drin ist, entweder falsche raste verbaut, oder seilzüge verstellt .... oder falsch zusammengebaut ....- ritzel verdreht ....
ohne mehr input, kann man nix weiter sagen.
grüße
s. -
Ich hab nur ne neue Schaltraste verbaut, weil die alte Öl verloren hat. Auch wieder Lusso wie vorher, aber jetzt rattert der Roller beim Schieben.
tja, das hört sich nach falscher raste an ....
an der raste ist der leerlauf genau drin? dann ist diese falsch.
Wie kann die falsch sein? Hab wieder ne Lusso bestellt. Getriebe ist definitiv auch Lusso (Bolzen ohne Unterlagscheibe, flaches Kreuz).
Dazu fällt mir "Der große GSF Schaltrasten Test" ein. Ich bin allerdings nur drüber gestolpert und habe ihn mangels eigener Largeframe-Vespa nicht studiert.
Auwehzwick, das hört sich nicht gut an.
Irgendwie scheinen die Schaltrasten alle total unterschiedlich zu sein???????
Hier nochmal der Test direkt:
TestergebnisseMal schaun ob das mit dem von außen messen so klappt wie der eine dort beschrieben hat.
Danke nochmal für den Tip, das hilft echt weiter!
