Hallöchen,
endlich hab ich den Motor wieder zusammen. Erste Ausfahrt größere Ausfahrt!
Zuerst geht sie einfach aus, bis ich drauf komme, das die Kabel die aus der Lima kommen wie Kaugummi sich anfühlen und die Isolierung abgeht. Nach längerer Bastelei fuhr er wieder also müssen neue Kabel rein.
Jetzt das eigentliche Problem: Auf der Nachhausefahrt bin ich 20 km in Begleitung so um die 60 km/h gefahren, als die Begleitung sich verabschiedete habe ich dann am Gashahn gedreht und nach ca. 5 km bei 90 km/h hat auf einmal das Hinterrad blockiert. Nach kupplung ziehen und wieder kommen lassen fuhr sie dann wieder.
Zylinder: 177 DR, Rennwelle, Dellorto 20/20, 106 BE5 160 45/140.
Was nun weiter, nach dem Kolben / Zylinder schauen oder mal nee größere Hauptdüse.
