Hallo Freunde,
hab das Problem, das wenn ich den Tank voll mache und mein Schätzchen dann eine Weile steht, sich unter ihr eine Spritpfütze bildet. Scheint also, das der Vergaser sozusagen überläuft und dann der Sprit durch das Loch im Blech unten rausläuft. Woran kann das liegen? Benzienhahn ist zu. Bei halb vollem Tank is alles ok.
Zu viel Druck von oben, sodas der Schwimmer im Vergaser nicht dicht macht?
Beste Grüße
