Sprit tropft unten raus
  • PrivateT
  • May 10, 2010 at 16:38
  • PrivateT
    v50 Bj.74
    Hallo Freunde,
    hab das Problem, das wenn ich den Tank voll mache und mein Schätzchen dann eine Weile steht, sich unter ihr eine Spritpfütze bildet. Scheint also, das der Vergaser sozusagen überläuft und dann der Sprit durch das Loch im Blech unten rausläuft. Woran kann das liegen? Benzienhahn ist zu. Bei halb vollem Tank is alles ok.
    Zu viel Druck von oben, sodas der Schwimmer im Vergaser nicht dicht macht?
    Beste Grüße
    • May 10, 2010 at 16:59
    Wenn der Hahn dicht ist spielt es praktisch keine Rolle ob der Schwimmer dicht macht. Entweder Hahn undicht oder, was ich vermute da bei halbvollem Tank alles ok, das Entlüftungsröhrchen ist ab.
  • PrivateT
    v50 Bj.74
    • June 16, 2010 at 23:17
    So es war wohl die Hahndichtung. Hab ne neue eingesetzt, seit dem alles gut ;)
    • June 16, 2010 at 23:18
