Hejj-Hoo..
Ich bin neu hier und ich wollte mal was fragen..
hat noch jemand das problem oder weis wie man das beheben kann..??
ich habe meine Vespa 50 special über den Winter hin.. lackiert.. und ich hab im vorjahr schon einen leichten Kolben-Rieb gehabt, weil sie immer und immer wieder voll rausgedreht hat.. ohne ,dass ich irgend etwas getan hab..:+4
ich hab zig mal den vergaser und die luft-regelung eingestellt, aber dass ganze brachte nix.. ich hab sogar die standgasschraube ganz raus-gedreht gehabt.. erst letztlich hab ich den wellendichtring und den ansaugstutzen gewechselt..(da er mir schon einmal abgerissen ist..) und hab die zündung einstellen lassen.. aber es ist zwar ein klein wenig besser geworden aber ich habe keinen Plan woran das ganze liegen kann.. ausser vielleicht mit nem membranansauger.. weil vielleicht das kurbellwellengehäuse zerkratzt ist.. aber deswegen kann das nicht soo schlimm sein..
das mit der gasannahme.. denn nur mit dem Joke ist sie dann wider zu bändigen.. ansonsten geht das ding in die obersten drehzahlen..
ich danke im vorraus..
