Kolben kaputt oder nicht ?
Kommt drauf an wie tief die Riefen sind.
Aber so vom Bild her, ist er wohl eher kaputt! -
ich würd sagen die rillen sind ca. 0,5-1mm tief
dann kannste den vergessen.
Jap!
naja er solls ma probieren
Raus damit, sonst riskierst Du den Rest des Motors (haupts. Kurbelwelle) auch noch zu schrotten. Da ist nichts mehr zu retten!!!!
Aber bevor du dir einfach nen neuen Kolben draufpackst, solltest du die Ursache für den Reiber/Klemmer finden...
Ich würde den Motor spalten Saubermachen bei der gelegenheit gleich neues Getriebeöl rein wenn du nicht spaltest und sich Reste vom Kolben der Ringe usw im Wellengehäuse befinden werden diese deinen nächsten Zylinder auch nicht gerade gut tuhen
also wenn die ringe frei beweglich sind, würde ich behaupten, der funktioniert noch ordentlich.
aber, wie meine vorredner sagen, muss der fehler gefunden werden. also erstmal vergaser und benzinhahn checken, dann nach bruchstücken suchen, falls es welche gibt. - wenn ja, dann ist der kolben für einen laien eher schlecht noch weiter benutzbar.
