Düsen gibts z.B. beim Piaggiohändler. Bei egay werden sie auch verkauft. Du brauchst die 5mm.
Nach Umbau kein Gas mehr!
sicher dass das 5mm sein soll ich dachte das da 6mm rein müssen?!?!?!?!
so nun ist eine 63 5mm düse drinne und der läuft jetzt fast also jetzt gibts zwar wieder gas,
nur hat keine power und es dauert paar sekunden bis sie hoch dreht.
kann es sein das es am auspuff liegt bzw. zwischen krümmer und auspuff das die dichtung net dicht ist weil ich die net gewechselt habe ???
brauch ich so eine Dichtung? Dichtung -
Also wenn die Dichtung nicht mehr der Renner ist, würde ich die tauschen. Habe ich bei mir auch erst gemacht. Ist absolut kein Act.
Hast Du schon mal die 65er Düse probiert? Evtl. läuft sie damit dann besser. Letztlich würd ich Dir aber auch empfehlen, mal Dein Zündkerzenbild anzuschauen, dann weißt schon gleich mal, ob sie zu fett (Zündkerze dunkelbraun/schwarz) oder zu mager läuft (ZK fast weiß) oder alles passt (ZK rehbraun). Wenn die ZK rehbraun ist würd ich an der Düse nix mehr ändern. Ist sie eher hell/weiß, dann muss ne größere Düse rein, ist sie dunkelbraun/schwarz ne kleinere. -
