ich hab mir nen 75ccm polini zylinder geholt, hatte noch ne polini banane und nen sportluftilfter. der vergaser istn 16.16 und die hauptdüse 7mm, ich hab mich gefragt wieviel % größer die hauptdüse bei dem setup ca. sein muss und ist es besser/nötig die nebendüse auch abzustimmen?
![](https://www.vespaonline.de/wsc/images/avatars/34/15313-34964d6300905c30c6be57160ab397337f7cb317.jpg)
Vergaser 16.16 auf 75ccm abstimmen ?
düse musst du selbst probirtrn, welche am besten ist. würde mal so bei 74 anfangen und gucken wie die zk dan aussieht, daran kannste gucken obs passt oder ne andere rein muss. findeste aber ach alles über die sufu
ok danke
man düst von groß auf klein. Quasi mit ner sehr großen düse anfangen und dann stufenweise runterdüsen, bis es passt.
7mm
aber das halte ich jetzt für ein gerücht
eigentlich gehören in die "kleinen" dellos 5mm Düsen rein -
ui eine verschöööööörung
ich glaub der meinte den d
warn auch nicht 7 sondern 6
eh ich mein natürlich 5mm
Muss/Sollte man die Nebendüse auch tauschen ?
bei 75ccm kannste eig lassen
ok danke
kann ich den Vergaser im motorständer abstimmen oder geht das nicht ?
Geht nicht wirklich, da Du keine Last auf die Maschine bringst.
