ISt es moeglich und was muss ich tun um ne PK50XL auf ne Elektrische Zuendung umbaun ?
![](https://www.vespaonline.de/wsc/images/avatars/fa/15404-fa52077ecc2653bafc0dbc76ccd63ce479beb2b2.jpg)
Ele. Zuendung
also du musst das polrad demontieren. dann die zündgrundplate ausbauen. nachdem die zündgrundplatte draußen ist sie kurz an ne batterie ängen dass sie elektrisiert wird und dann alles wieder einbauen. dann hast du den elektrische Zündung
Habs in Elektrik verschoben aber mach mal einen vernünftigen Titel und benutz erstmal die SuFu. Die zeigt z.B. Smallframe: ist es möglich eine kontaktzündung zu einer elektronischen zündung umzubauen
seid wann gibt es die pk mit kontaktzündung??
Keine Ahnung, aber wenn er sie umbauen will hat er offensichtlich eine.
meine is BJ.86 und geht nur mim kicken ;D
Muss ich ja dann auch nen Knopf wo hin baun zum Starten oder ?
das is keine elektische zündung. das ist ein e-starter! aber kannste knicken.. schlags dir aus dem kopf.
schöne grüße
peter
er will einen elektrischen Anlasser weil er zufaul zu Kicken ist
der heilige war schneller
heilig halt...
jo das meinte ich ;D
Und selbst da hilft die SuFu
Smallframe: umrüsten auf estarter . aber in jedem fall verschieb ich dann nochmal.
