Schönen guten Abend,
ich versuche mein(e) Problem(e) mal kurz zu schildern:
- die Vespa geht im Leerlauf aus, wenn ich nicht beschleunige
- die Vespa springt nur schwer an
- die Vespa beschleunigt äußerst langsam und 50kmh sind eine Seltenheit
- Choke muss(!) sowieso immer gezogen sein
- mein Verbrauch erscheint mir zu hoch (wo könnte der Fehler liegen?)
daher meine Schlussfolgerung:
- Vergaser mal gründlich reinigen und neu einstellen
- Zündkerze austauschen
(- Auspuff reinigen)
Als ich nach dem Luftfilter gucken wollte, musste ich feststellen, dass der Vorbesitzer nur das Gehäuse ohne Filter angeschraubt hatte...
Daher vermute ich, dass der Vergaser komplett verdreckt ist. Könnte das mit dem Beschleunigungsproblem zusammenhängen?
Nun zu eurer Hilfe: ich will bei SIP eine Bestellung durchgeben bevor ich den Vergaser auseinandernehme.
Ich würde euch um folgendes bitten:
a) mir zu sagen, ob das die richtigen Teile sind
b) weitere Tipps zu geben bzgl. Fehlercheck oder zusätzlichen Teilen die ich bestellen sollte
Teile:
Zündkerzenschlüssel, ArtNr. 48731000
Dichtsatz DELL´ORTO alle SHB16, ArtNr. 92067000
Vielen Dank!
BR
