Vespa V50: Öl läuft am Lager heraus!
  • m@rkus
  • May 16, 2010 at 11:56
  • m@rkus
    V50 Spezial
    Hallo
    Habe den Motor von meiner V50 überholt (neue Laager Simmeringe und ne 4Scheiben Kupplung)
    Jetzt ist mir aufgefallen das die Hinterad Welle garnicht bündig ist mit dem Simmering der auf der Bremsplatte 2-)
    Vorher war aber die Selbe Größe an Simmering darin und es war dicht .
    Wenn ich den Motor jetzt auf die Seite lege leuft das Öl einfach dort heraus .
    Laut Explosionszeichnung habe ich aber alles verbaut was könnte das sein?
    Mfg Markus
    Ps. Schick oder ?
      • 317.03 kB
      • 261
  • Luki-Luke
    Ulm
    PK 50 und V 50
    Vespissimo-ulm
    • May 16, 2010 at 12:22
    hast du die hinterradtrommel schon montiert? weil sie eig den simmerring dichtdrückt.
    Auf den Alkohol - Die Lösung und der Grund für alle Probleme des Lebens
  • m@rkus
    V50 Spezial
    • May 16, 2010 at 12:31
    Hey
    Jetzt wírd mir das Schon alles was Klarer
    Danke dran wirds liegen :D
  • Vespini
    Schwäbische Alb ( Baden - Württemberg )
    50R, :-) einige ccm , Bj. 1974
    • May 16, 2010 at 12:33
    Hintere Bremstrommel drauf und gut ist, hatte das Problem auch.
    LG Vespini
    S U C H E :
    Bremshebelaufnahme bzw. Lichtschalteraufnahme für VBB Lenker !!!!
  • Vespini
    • May 16, 2010 at 12:34
    Klar ist die kleine Schick !!! Bin auf weitere Bilder gespannt :rolleyes:
    S U C H E :
  • rolo1
    Münchner Osten
    Vespa PK 125 XL ( 50 ) seit 1988, 2 Cosa 200 GS, u. PX "Alt" Bj 82`
    • May 16, 2010 at 12:39
    ...schau mal das Lager von der Antriebswelle an. Vielleicht ist Dir das Lager beim Zusammenbauen der beiden Motorhälften etwas herausgerutscht.
    Das Lager sollte,wenn es richtig sitzt, etwas vertieft im Lagersitz sein.
  • m@rkus
    V50 Spezial
    • May 16, 2010 at 12:57
    Ja das tut es Ich denke wenn ich die trommel draufschraube das es dicht wird kann es nicht testen da die Trommel noch beim Sandstrahler liegt
    (für 55€ ohne Rechnung für ne Komplette Vespa da fange ich nicht selbst an zu strahlen )
    Ps Bilder wird es geben von meiner und von meinem Bastelbruder klatschen-) haben uns jeder eine gekauft
  • Vespa V50
