57,9mm.
Ist dieser 110cm Polini-Zylinder noch zu retten?
ich hoffe das da schon die rifen rau sind!
falls das nicht der fall sein sollte wie weit kann ich drüber gehen oder is des schon mein högstmass? -
Also Mein zylinder 102ccm polini sah weitaus schlimmer aus als deiner und läuft seit 1998 wenn ich mich nicht irre und das mit original kolben.
Hab jetzt gerade 2 neue kolbenringe draufgetan und die riefen haben sich selber rausgeschmirgelt ^^.
Was mich nur gewundert hat sie lief mit der ori 4,6 primär 70km/h als ein kolbenring festgebacken war jetzt mit der neuen 3,7 leuft sie auch nur 70km/h.
Also schleif sie raus und fahr ihn vorsichtig wieder ein, wenn du glück hast passt das ja wie bei mir. -
Jetzt doch wieder aufbohren & honen ? Wirtschaftlicher Unsinn.
Ich dachte du hättest schon längst 'nen neuen Satz drauf und der Käs wär gegessen ? wurde ja ausgiebig dargelegt oder ?
Der Zylinder ist FERTIG ! und wenn die Riefen zu tief sind musst du eh auf 2.ÜM bohren & honen. Die Masse ( Laufspiel) für den Zylinderschleifer hast du ja oder ?
Und mit Glück und Schmirgel hält das ja dann auch 1000km. Voll Russisch halt.
VG
Jürgen -
