Hallo alle miteinander,
ich werde bald narrisch...., habe mir ein dellorto 19/19 Vergaserkit gekauft und jetzt verstehe ich einfach nicht was ich mit dem kleinen schwarzen (an einer Seite ein bisschen offenen) Ring machen soll. Hab schon alles mögliche gegoogelt, Explosionszeichnungen angeschaut und trotzdem weiß ich einfach nicht wohin ich den Ring packen soll. Was soll der denn für eine Funktion haben?
Hoffe es kann mir jemand helfen.
Grüße aus Minga
Klemmring Gußkappe
Der gehört auf die Gusskappe vom Ansaugstutzen, und hält Selbige dort in Position.
Edit fügt noch den Link ein, s. Nr8!
Vielen Dank für die schnelle Antwort, schiebe ich den einfach nur drauf (ein bißchen auseinanderbiegen und drauf damit)? Wie soll der denn dann die Gußklappe in Position halten? Dieser kleine Ring presst ja nie irgendetwas zusammen oder so.
Auf dem Ansaugstutzen befindet sich eine Nase, welche in den Schlitz der Gusskappe greift und nach oben etwas übersteht.
An der Stelle kommt dann der Ring in die Nut der Kappe. Etwas vorsicht beim aufbiegen/überstülpen walten lassen, der Ring bricht sonst ggf.!
Gruß -
Alles klar, jetzt weiß ich´s. Vielen Dank Dir!
