welche kurbelwelle vergaser und kupplung
  • Tube
  • May 19, 2010 at 15:35
  • Tube
    Primavera
    welches produkt würdest du kaufen.
    es ist folgendes vorhanden
    vespatroniv zündung
    136 malle
    zirri 4 kurzer gang
    zirri silent corsa
    bringt da bei direkt ein 30 vergaser was
    lass es bei stoffi zusammen bauen.
    auf high end (maximale leistung mit maximaler haltbarkeit)
    wieviel ps kann man rausholen
    Einmal editiert, zuletzt von Tube (September 10, 2016 at 19:34)
    • May 19, 2010 at 19:52
    Ich würde vom Zirri Silent absehen. Wenn's auf Volllast gehen soll eher den Franz oder den Hammerzombie, oder 'ne Nordspeed-Anlage. Die nuckeln dann auch 'nen 34er Gaser. Interessant wäre sicher auch die recherche bei Scooter and Service. Die haben auch ein ambitioniertes SF Projekt auf Polini Basis dabei!
  • rally221
    rent a tent
    Braunau am Inn
    Freerider SC
    • May 19, 2010 at 20:31
    wiso LÄSST du bauen ?? sowas macht man doch selber
    und wenn du eh schon beim Stoffi alles zusammenstecken lässt wiso ned gleich den VSP2 bzw den Road ???
    Member of "Rogue Unit SC"
    Der Teufel hört Techno
  • MachoMan
    PX
    • May 19, 2010 at 21:13
    beides maximal geht nicht ;)
  • Tube
    Primavera
    • May 20, 2010 at 12:39
    was ist am zirri silent corsa so schlecht hab ihn leider schon
  • rally221
    rent a tent
    Braunau am Inn
    Freerider SC
    • May 20, 2010 at 20:27
    weil
    ansich ein widerspruch sind und der zirri eigentlich nur laut ist ,aber wennst dich mit dem Stoffi zusammengesetzt hättest hät er dir das auch sicher gesagt
  • Tube
    Primavera
    • May 20, 2010 at 21:08
    hab mir die teile aschon vor 9 jahren gekauft
    da stand in den sip katalog das die komination passt
    werde mich zusätzlich von stoffi beraten lassen
    danke für eure hilfe klatschen-)
    und wieviel ps ausbeute?
    2 Mal editiert, zuletzt von Tube (September 10, 2016 at 19:34)
  • Kauf einer restaurierten V50 Spezial und einige Fragen dazu
    • Dabehmi
    • January 16, 2016 at 16:12
  • Vespa Vergaser
  • Vespa Kupplung
  • Vespa Kurbelwelle
  • Special
  • Vespa Primavera
