hallo leute,
habe mir eine v50 spezial gekauft.
allerdings muss man die noch einstellen.
mit dr 102 und polini banane 19.19 dellorto gasa...
weis jemand die bedüsung?, evtl. jemand mit gleichem setting?
danke schon mal,
mfg linz
Frage zu v50n spezial einstellung
ein bisschen teuer nich `?
hehe, dacht ich mir, das das kommt....
der typ wohnt im nachbardorf, und ich bin vorhin hingefahren. und er hat iwi erst nicht hinbekommen das angebot rauszunehmen. deswegen hat er den preis so hoch gesetzt.
ich habe 1250 gezahlt.
aber jetzt wieder zur frage zurück -
so wenig, nicht schlecht .
http://www.thirstycattlesc.icb.at/tuning_zylinder_daten.htm
da solltest du alles finden
aha, danke schonmal
habe grade reingeschaut, so ungefähr find ich das da schon raus,
aber ich dachte das vielleicht jemand ein identisches setting hat, und mir direkt die "lösung" sagen kann...
aber naja, sonst muss ich am ende noch rumprobieren *faul*
mfg linz -
schau evtl mal hier .
gruß
Hier gleiche Setups raussuchen, etwas größer anfangen, runterdüsen nach einer der gefühlten 1000 Anleitungen hier im Forum.
aha! also vorraussichtlich eine 78iger.
danke schonmal, und werde dann berichten, obs funktioniert hat
mfg linz -
soooo,
haha
neuer anschlag.
bauche ich für den dellorto 19-19 m5 oder m6 düsen?
siehe ebay:
http://shop.ebay.de/i.html?_nkw=dellorto+düsen&_sacat=0&_odkw=düsensatz+delorto&_osacat=0&bkBtn=&_trksid=p3286.m270.l1313danke schonmal,
mfg linz -
5mm 76 oder 78
Wenn du den Vergaser rausmachst siehst du `s eh.
Dann weisst du auch was drin ist und kaufst nicht nochmal die gleiche. -
perfekt,
danke schön. Problem is nur, das ich die heute erst um 8 abholen kann
aber naja.
ich berichte dann....
mfg linus -
Ich würde lieber mit ner größeren Düse anfangen. Hab fast das gleiche Setup und bei mir läuft sie top mit einer 88.
hallo,
ja also drinen is eine 84iger. mit der läuft sie. wobei auch wirklich aufs laufen beschränkt^^
mit der 76iger springt sie erst gar nicht an. da ich grade keine anderen düsen da hab, muss ich warten, bis der bestellte satz kommt.
jetzt hab ich aber mal noch eine frage:
die vespa dreht im stand brutalst hoch, also ohne das ich gas gebe oder sontiges. standgas is niedrig, und geschieht auch immer erst langsam, wenn sie schon bisi gelaufen ist. freund meinte, das könnte an der motordichtung liegen. kann das sein, oder muss ich noch was anderesbeachten? nebendüse, ...etc.
bitte um hilfe.
mfg linz
