Hi,
bei meiner PK geht die Kupplung seit langem schon sehr schwer. Das bedeutet, der Hebel lässt sich nur schwer ziehen. Ordentlich einstellen lässt sie sich auch nicht. Zug wurde schon gewechselt, und auch die komplette Kupplung samt Scheiben wurde schon gewechselt. Hat jemand eine Idee woran das sonst noch liegen könnte?
Viele Grüße,
Damian
