Hallo Vespaforum,
ich habe eine Problem mit meiner PK 50 S Bjh 1984.
Sie hatte vor langer Zeit das Problem das sie hoch drehte oder aus ging je nachdem wie sie Lust hatte. Motor ist komplett neu abgedichtet, Ansaugstutzen mit Hülse neu. Vergaser Ultraschall gereinigt. So gestern habe ich nochmal nach Ihr geschaut und habe den Vergaser nochmal kontrolliert und ordentlich fest angeschraubt. Benzinhahn auf Choke raus ein Kick und sie war da,
nahm prima Gas an....also gleich mal eine Testfahrt gemacht, nach etwa 7 Km (Motor warm) habe ich Standgas eingestellt und nach der Zündkerze geschaut und sie etwas fetter eingestellt.Ist der Motor Betriebswarm nimmt sie schlecht Gas zuerst kommt so ein böööööööö dann nimmt sie das Gas an. Was mach noch auffällt wenn man langsam Gas gibt hält sie das Gas.......
Wo liegt der Fehler?
